bonjour pour alimenter mon allée lors de l'ouverture de ma barrière puis je mettre mes potelets led dessus je ne comprend pas pourquoi cela ne serai pas possible?
merci
Parfaitement, vous pouvez intercaler un relais de puissance avec bobine en 230 V~.
Préférez un relais à coupure bipolaire pour couper les deux fils d'alimentation...
Vous êtes là sur des tensions secteur de 230V.
Il vous faut du câble pour pose en extérieur, H05 RR-F .
Section 2 x 0.75 ou 2 x 1 mm² pour le feu clignotant.
Vous pouvez...
Une télécommande ne se programme pas sur une télécommande.
Elle doit être appairée avec la motorisation si compatible.
Pouvez-vous montrer des photos de vos...
J'ai une cote A entre 0 et 1
Le disque m'indique une cote B à 30,5
Or mon pilier est trop petit
Est il possible de réduire la cote B
Si oui à quelle valeur...
Vous pouvez diminuer la cote B en augmentant la cote A soit physiquement en modifiant les axes du portail , soit artificiellement en mettant une cale sous la...
Bonjour,J'ai acquis un kit de remplacement de moteur de volet roulant RTS. J'ai suivi pas à pas la video en ligne. Une fois l'ancien ensemble démonté, impossible de sortir...
En général, après introduction du moteur dans le tube, il est bloqué en position par une vis ou un rivet.
Montrez des photos de votre moteur accouplé à son tube...
Bonjour j’ai placer un moteur dexxo io 1000 sur
Porte sectionelle
sauf que dans la programmation
Il y’a moin d’option sur le io que sur le rts
La programmation du le...
On installe généralement un produit IO quand on a un équipement complémentaire genre Tahoma. Ou d'autres produits IO et qu'on veut limiter le nombre de télécommandes...
Le portail est commandé en filaire entre le portail et la platine de rue .
Un récepteur somfy a été installé sur moteur portail cardin slx 1524 ( 2 fils ) .
Un bouton poussoir...
