Je viens de changer l'électronique de commande de mon AXOVIA 220A. Lors de l'ouverture, il y a un très bref moment de friction des deux vantaux l'un contre l'autre car...
Dans ce cas, coupez le courant du garage.
Mémorisez le gros bouton sur votre portail et essayez la RAZ avec le gros bouton et le premier à gauche.
Cette télécommande...
malgré l'apprentissage préconisé sur le boitier:l'ouverture ou la fermeture des deux battants de mon portail ne se fait pas entièrement et s’arrête en cours de la fermeture des...
"Je l'ai envoyé en dépannage pour 99€ avec garantie de 2 ans, sans résultats j'ai été remboursée."
Tiens donc, votre cas m'intéresse, cliquez sur mon nom comme indiqué dans mon...
J'ai un problème avec mon visiophone v250 qui est relié en RTS à ma motorisation de portail evolvia 400. Quand j'appuie sur la commande d'ouverture il se ferme et...
On n'est pas à l'abri d'une méconnaissance de fonctionnement, les notices sont parfois trompeuses.
Et les nouveaux boîtiers électroniques offrent encore des surprises...
Déjà, le fil d'antenne est cassé, la distance de commande doit être réduite.
Si le voyant rouge clignote après un défaut de mouvement des battants, oui le boîtier...
Bonjour, je souhaite pouvoir piloter l'ouverture et la fermeture de mon portail ( moteur bft deimos bt ) avec la touche portail de mon visiophone V400 RTS.
Est-ce que vous...
j'ai un moteur de portail axovia multi pro pack confort rst d'un coté et on viens d me donner un clavier métal à code io puis je le programmer avec mon moteur?
