J'ai reçu un boitier électronique neuf (réf. EXAVIA SGS).
En parcourant la notice d'installation fournie, je n'ai pas trouvé d'explication pour fixer l'étrier de la...
La motorisation de mon portail SGS ne répond plus. Il y a juste le voyant on/off qui s’allume en rouge et quand j’appuie sur le bouton de la télécommande le bouton...
Ma motorisation de portail Exavia 500 fonctionnait à merveille.
Il y a quelques jours, un des 2 battants s'est ouvert un peu plus que d'habitude. A la fermeture il...
""Le bras n'est pas bloqué, je peux le tirer facilement à la main dans le sens de l'ouverture.""
Alors là, vous êtes trop fort, surtout sur des vérins à vis sans...
Mon portail SGA devient capricieux c'est à dire il peut fonctionner 1/2 journée voir 1 jour puis le voyant on/off clignote 3 fois. J'ai donc nettoyé les cellules et...
Le bout de plastique ne sert pas à la fixation de la batterie.
Et vous pouvez mettre votre batterie de 2009 au rebut, déchetterie, elle va flinguer votre nouvelle...
j'ai un moteur de porte garage SIMINOR G500 depuis quelques jours il ne fonctionnent plus mais la lampe s'allume.
en appuyant sur le bouton diagnostic 5...
Je viens,de changer mon portail. Je dois donc faire une reinitiakisation. Je ne trouve pas le bouton reset mentionné dans la brochure. Metci
Lors de mise en service de mon moteur de portail EXAVIA STAR . Quand j’appuie sur la touche 1 premier ventail s’ouvre il se stop à la butée mais quand j’appuie une...
J'ai branché la lumière sur le contact flash, cela a fonctionné 2 fois puis plus rien et quand je teste, je n'ai plus de 24 Vdc en sortie. Que faut-il faire?
Bonjour, j’ai un portail coulissant (alu, longueur 4 m) qui présente le défaut suivant : parfois (sans pouvoir relier à un évènement ou à la météo), le portail quitte sa...
""J'ai finalement remplacé le moteur (500 € quand même). Bon courage si vous essayez de dépanner.""
Vous n'avez pas eu satisfaction parce que vous n'êtes pas...
