Bonjour J'ai connecté un éclairage jour nuit à la motorisation de portail SGA 4100 j'ai réglé le spot pour qu'il ne s'allume pas le jour et lors de l'ouverture du portail il...
Votre éclairage est mal câblé ou plutôt, n'est pas conçu pour cela.
Il faut certainement modifier le câblage en interne de la lampe.
En fait si vous avez alimenté...
J'ai fait posé un volet roulant équipé d'un moteur Somfy en 2013 et celui-ci est tombé en panne. La société qui l'a installé a été depuis mise en liquidation...
Il faudrait peut-être commencer par expliquer le défaut afin de déterminer l'élément qui pose problème !
Référence du matériel ?
Son mode de commande ?
Le...
je reviens vers vous. Problème mes cellules bloquent le portail sg7 à l'ouverture puis le lancent la fermeture. A la fermeture il ne se passe rien.
suite à votre réponse j'ai...
Premier point, il est interdit d'utiliser le fil jaune/vert pour autre chose que la Terre !
Pouvez-vous déplier les fils sur le boîtier que l'on voit bien sur...
Je ne sais pas comment brancher le micro-récepteur, je n'ai pas de neutre qui arrive à l’interrupteur de mes volets roulants. Que dois-je faire?
Contrôlez que ces 2 bornes " Neutre " ne sont pas déjà reliées en interne.
Si non, il faudra mettre un strap.
En regardant la notice , il me semble voir une grossière erreur...
Ces 3 fils , marron rouge et violet vont bien au moteur en passant par une gaine ?
Si oui, il suffit de tirer un 4ème fil bleu pour relier volet et commande.
Tout...
Bonjour.
J'ai installé un automatisme de portail coulissant Freevia 600 sur un portail de 3.5 m environ. A la fermeture, il met une dizaine de secondes à parcourir 3 m puis...
Mettez le portail à mi-course.
Faites une RAZ du boîtier.
Reconnaissez une télécommande et actionnez-la.
Le premier mouvement du portail va t-il dans le sens...
Comme les autre j'ai le problème d'ouverture en fin de course sauf en MODE BATTERIE la tout va bien, en plus de ça très souvent le portail n'ouvre pas on entend le...
L'appareil est récent ou a quelques années ?
Des cellules sont-elles installées ?
Esthétique un peu particulière.
Il faudra s'assurer de la bonne étanchéité des entrées...
