la courroie de mon Dexxo Pro io a cassé (5 ans et 6 mois). Compte tenu du devis de mon (ex) installateur (1200€), je vais tenter de me débrouiller tout seul. C'est...
Notre portail qui est équipé d’une motorisation SOMFY (SGA6000 ) ne s’ouvre plus.
Nous avons suivi la procédure donnée sur l’outil de détection de panne qui est...
Notre AX230, fonctionnant avec nos moteurs chambord est en place depuis quelques temps. Comme une fois sur deux le deuxième vantail ne vient pas en position blocage...
Je possède des Keytis qui ont 20 ans et 7 ans pour la dernière. J'envisage un remplacement de boitier où sur celui-ci il est noté qu'il faut des Keytis NS.
Les...
Pourquoi remplacer le boîtier ?
Des Keytis qui ont 20 ans, j'ai des doutes !?
Montrez des photos de ces télécommandes.
Quel est le modèle de motorisation...
Faites une RAZ totale, voir notice.
Le voyant rouge clignote par deux fois.
Associez au moins une télécommande.
Recommencez la mise en service.
Quel est le problème avec votre Multipro ?
Quel âge a-t-il ?
Si défaut de carte, cela peut sans doute se réparer.
Sur ce modèle, avant de faire des dépenses...
Y a t-il un modèle plus récent qui pourraient remplacer un Passeo 600 en réutilisant les mêmes emplacements (même dimensions / fixations moteurs et bras) ?
Il y avait le SGA, ok pour la fixation des moteurs, une petite correction sur les pattes des battants.
Comparez les notices Passeo 600 et Lockyvia.
Quel est le...
la tige métallique se trouvant sous la cloche est cassée.
les pignons ne sont plus entrainés, pour l'ouverture ou la fermeture.
je ne sais pas où trouver cette...
La référence Evolvia suffit.
Le boîtier est RTS.
Selon sa fabrication, étiquettes, sa compatibilité est différente.
Indiquez aussi le modèle de Tahoma.
J'ai un portail motorisé par un kit s 200 2. le boitier a déjà été changé, il est à nouveau défectueux, mais je ne retrouve plus de boitier bras rtr type 5062773b...
