Bonjour,auto apprentissage ne marche pas . touche B la lumiere s'allume un certain temps voyant de le touche eteint, quand la lumiere s'eteint le voyant de la touche B clignote...
J'ai un moteur de portail somfy Evolvia 400 depuis 2 ans, jusque là aucun soucis mais depuis quelques temps, celui ne s'ouvre plus par moment. Plus précisément...
Je désire supprimer l'arrivée 220v sur ma motorisation passeo 630/650 pour installer une alimentation par panneau solaire.
Sur quelles bornes est-ce que je dois...
Il vous faut, un panneau solaire adapté pour une tension de recharge de 24 Volts, au moins 30 Volts.
2 batteries de 12 V
1 régulateur adapté
L'alimentation...
Une question similaire a déjà été posée sur ce forum, mais la réponse à cette question n'a pas été donnée :)
Je confirme que mon moteur est irréparable, la carte...
bonjour à tous
mon automatisme est installé depuis deux an et demi et depuis quelques temps j'ai le vérin gauche qui fait un bruit de claquement lors de l'ouverture.
J'ai...
Mon portail s’est bloqué car une voiture etait garée longtemps devant les cellules. La télécommande fonctionnait et grâce à la batterie le portail a pu se refermer...
Je viens d'acheter une maison dont le portail battant est équipé d'un système Somfy SGA 4100 on/off (indications sur le moteur).
En voulant paramétrer le système...
J'ai un SLIDYMOOVE 600 qui est monté sur un portail sur rail.
L'ouverture se passe impeccable.
Parcontre la fermeture pose problème :
De plus en plus souvent...
J'ai acheté une motorisation SOMFY evolvia avec deux télécommandes et à ma grande surprise lorsque j'ai voulu changer les piles il est recommandé des CR2430 chez somfy...
Les deux piles peuvent être placées.
La différence, c'est la capacité, donc l'autonomie.
Grosse pile = grande capacité et autonomie.
Petite pile = petite...
Bonjour, mon portail coulissant avec moteur Somfy mhouse sl1 /sl10 fonctionne très mal. un jour il va fonctionné correctement; un autre jour il s'ouvre lentement puis va...
