mon ampoule est hs et du coup le moteur ne fonctionne plus. Sachant que l'ampoule joue un rôle dans le fonctionnement du système je suppose que je ne peux pas mettre...
En fait le problème est peut-être différent et il est sans doute possible sur ces cartes de connecter une ampoule à LED.
La carte peut très bien fonctionner sans...
Merci de m aider à choisir une motorisation correspondant à mon besoin voir la PJ
Le portai est // au chemin qui passe devant et les angles d ouverture ne font pas...
on vient de m'installer mon portail avec moteur elixo smart io, et le poseur n'a pas poser la plaque acier et refuse de la poser sous pretexe qu'il fait toujours comme...
Si elle est fournie dans le kit ce n'est pas pour rien.
Elle peut-être un frein à la pénétration de petits insectes ou souris même qui vont pisser sur la carte...
Achat en 2013 : pose faite par professionnel, problèmes dès 2015, 2016, remplacement en 2019 par deux neufs et à ce jour, nous rencontrons encore les mêmes problèmes...
Pouvez-vous faire les travaux vous-même ou devez-vous obligatoirement passer par un intermédiaire ?
Pas de bricoleur à la maison ?
Ne commandez pas d'autres...
Je suis à la recherche d'un transformateur pour mon moteur Elixo 500 3s, je n'arrive pas à le trouver sur un site français, quelqu'un à t il des bons plan pièces...
Soulevez le capot plastique de l'étiquette.
Regardez dans les premières couches d'isolant s'il n'y a pas un fusible thermique contre le bobinage primaire.
Quelles sont les...
""Vous m'avez demandé précédemment s'il s'agissait d'une motorisation RTS ou Io, et ne m'avait dit ce que cela changeait?""
Ce n'est pas moi.
""je peux mesurer les...
Un des moteurs Axovia Multipro installé par un professionnel il y a 10 ans, sur un portail à ouverture en pente, est en train de rendre l'âme. Quand le moteur tourne...
Bonjour Robert,
Ne pas perturber une discussion en court, d'autant que votre sujet ne concerne pas le même matériel.
Il est préférable de créer votre propre discussion...
Suite à une infiltration, le capot de mon moteur de porte de garage s'est retrouvé inondé. J'ai bien séché avant de faire des essais.
Le moteur remarche, mais après...
Il faudrait examiner la carte pour voir si une réparation, plus économique que le remplacement complet, est envisageable.
Si cela vous dit, cliquez sur mon nom et...
Comment voir si les cellules ont un souci ? Car,j’ai changé le boîtier électronique et lorsque je branche sur le bus 3&4, j’ai les 3 clignotements. Pourtant, j’ai...
