Bonjour, je possède une motorisation de portail SGS 501bras long qui a rendu l'âme quel modèle acheter qui soit compatible de manière a ne pas faire trop de travaux et que les...
Dans la référence indiquée par V-Rod, j'ai du mal à comprendre cette info du produit :
"• Compatible piliers étroits (jusqu'à minimum 7cm de largeur)".
Alors que la largeur...
Mon portail coulissant ne fonctionne que sur la batterie, et pourtant l’électricité arrive bien jusqu’au moteur ( déjà testé ), d’où peut provenir le problème et que...
Avant d'installer mes moteurs de portail Exavia je cherche à positionner de manière optimale les vantaux afin de ne pas être bloqué par la suite.
Comme le chemin...
Comme le chemin...
Aïe, guère réalisable.
Pour chaque poteau, il faut au minimum une largeur disponible et utilisable de 30 cm ...
Montrez des photos des piliers et portail.
J ai une motorisation Somfy Passeo 800
Quand j essaye l’ouverture total, il n y a qu un battant qui s ouvre
Je dois ouvrir l autre manuellement
Par contre...
Il faut inspecter ces pignons plastique, et voir s'ils ne tournent pas sur l'arbre du petit moteur.
https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws...
Par contre...
Bonjour, j’ai un des 2 battants ( le 1er qui s’ouvre) qui fait un rebond de quelques cms en fin de course.Il va au-delà de la butée fixée lors de l’apprentissage J’ai refait...
