je suis en train d'installer un moteur somfy slidymoove 600 XL. Les 2 vis pour bloquer le capot posent problème. Elles tournent dans le vide (problème de filetage ou...
J ai fait installer un moteur à bras evolia pour un portail battant il y 3mois il se mait en sécurité tout le temps j'ai disjoncter le disjoncteur il marche avec la...
J'ai actuellement une porte de garage avec moteurs Novotecnica (voir PJ).
Que dois-je acheter, si c'est possible, pour l'adapter en language SOMFY ?
Est-ce que...
Bonjour la Communauté. Je souhaiterais remplacer mon récepteur SOMFY Axroll RTS 1841034C F880D10G, défectueux suite a plusieurs code erreur. (Pour info, il commande ma porte de...
un installateur agréé SOMFY vient de changer ma motorisation portail SOMFY EVOLVIA 400 par une motorisation SOMFY AXOVIA 3S IO.
Ma platine de rue SOMFY V400...
Pas trop "fut fut" l'installateur, il aurait pu consulter la notice ou demander à Somfy !!!
Voir dans la notice l'usage des bornes 30 - 31 - 32...
Si les défauts proviennent bien du boîtier, il suffit de le faire réparer économiquement. Contact ici: https://forum.somfy.fr/users/6899912
Autrement , je crois...
Je possède un portail 2 battants. Sur le moteur passeo 600, la diode rouge à gauche clignote sans interruption. Quelqu'un peut-il m'indiquer quelle est la...
Au vu de la vidéo et de la photo, c'est une panne classique qui se résout facilement par la réparation économique du boîtier.
Contact ici : https://forum.somfy...
Après avoir démonté le moteur Somfy freevia 300 de mon portail j'ai pu remarquer que la clavette est cassée. Il semblerait que certaines personnes de ce forum en...
Depuis quelques jours, le portail ne fonctionne que sur la batterie. Le témoin rouge clignote une fois en permanence or l'alimentation semble effective (testeur...
Contrôlez la présence du secteur 230 V~ alimentant bien la carte.
Si 230 V~ OK, la carte est en défaut .
Elle peut être réparée économiquement si hors garantie...
Mon moteur de portail SGA 6000 Integral+ ne fonctionne plus.
Je souhaite le remplacer par un moteur Somfy.
Quel moteur me conseillez-vous sachant que dans la...
