Que voulez-vous faire avec cette cote ?
Avez-vous déterminé la cote de montage B par rapport à votre cote A ?
Quelle est la largeur de votre pilier...
A ce moment, écoutez s'il n'y a pas un moteur qui tourne dans le vide.
Si vous appuyez sur la télécommande, le clignotement s'arrête-t-il ?
Regardez le bon...
Bonjour, j’ai acheté le moteur exavia 500 en début décembre 2019 quelques ouvertures après je me suis aperçu que le palier de l’un des moteur avais cassé , en regardant sur les...
Depuis quelques mois j'ai des problèmes de commande de mon portail motorisé EVOLVIA.
Sur mon installation j'ai changé deux fois de boitier électronique.
Une...
Bien que remplacés par du neufs il y a quelques jours, les moteurs AXOVIA 220 B n'ont aucune puissance, bien que testés à part avec d'abord une alim 24V standard, puis...
Je possède un moteur GDK 3000 pour ma porte de garage. Lors de sa fermeture il y a eu un bruit de gratte ment. J'ai alors démonté le moteur et résultat la roue...
Je suis en train de finaliser machine et outillage pour fabriquer et réparer ces couronnes.
Quelques protos sont déjà faits.
Donc la réparation du moteur devient...
J’ai un système LS5000 dont la fin de course haute est déréglée. Le Manuel d’utilisation pour sa configuration n’est pas assez précise. Il semble qu’il existe une...
Ce que vous explique V-Rod est vrai.
La course ouverture sera mémorisée là où vous aurez placé la butée d'ouverture.
Le chariot va buter contre, l'électronique...
Faites le test des moteurs en faisant toucher leurs fils sur une batterie chargée de perceuse, 10 à 24V.
Inversez les fils pour changer de sens.
Le fonctionnement des...
Lors de mon changement de portail battant, j'ai dû inverser le sens d'ouverture et fermeture des 2 vantaux (motorisation EVOLVIA 400) . Depuis, mes cellules de...
