Bonjour, lors de l'ouverture pas de problème une fermeture dans les dix minutes cela fonctionne toujours en revanche après 30 minutes cela ne fonctionne plus je dois couper le...
J'ai une carte neuve pour portail Evolvia 400.
Quand je mets la carte sous tension, tous les voyants clignotent alternativement et en boucle.
La télécommande posée...
Seriez vous capable de me dire la référence du portail?
En effet j’en ai besoin pour racheter une vis en mode manuel du portail qui s’est cassé, du coup le portail...
On vient de nous installer un portail électrique motorisé somfy et nous nous posons quelques questions.
Est ce normal d'avoir le boîtier si haut?
Et les câbles...
Je suis en pleine installation de mon SlidyMoove 600 et je rencontre un problème pour les cellules photoélectriques.
L'une des gaine pour le câblage d'une cellule...
Vous pouvez inverser la position des cellules .
La RX doit obligatoirement être reliée au bornes BUS.
La TX peut être alimentée à part.
Y'a peut-être moyen de faire une...
J'ai installé mon moteur de portail il y a 3ans. Les cellules marchaient parfaitement.
Depuis quelques semaines il ne se passe plus rien à la fermeture quand on passe...
Et les câbles...
Je n'en rajoute pas, je suppose que tel que, c'est du provisoire ...
Au pire, il y a des goulottes pour améliorer tout ça.
C'est quoi le petit boîtier en haut du...
