J'ai un SLD 3000 et parfois il ne s'ouvre que d'un cm comme s'il manquait de puissance donc dans ce cas je l'aide un peu manuellement et ça fonctionne.
Est ce que la...
Les problèmes précédents ont-ils été résolus ?
https://forum.somfy.fr/questions/1932367-moteur-sld-3000-peine-ouvrir-fait-bruit
Comment sont les voyants après...
Il y a deux repères au niveau de l'articulation des bras.
Mais, il est plus simple au moment du positionnement pour le tracé de pousser au niveau de cette articulation. Les...
suite à un épisode de neige + gel, le moteur frevia 300 à le voyant rouge qui clignote en continu et lorsque j'envoie un ordre d'ouverture, on entend un petit clic...
Avec ces voyants qui s'éteignent et en tenant compte de l'âge de l'appareil, il est certain que votre boîtier électronique est défectueux. Il peut se réparer tout...
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai acheté les bras de portail SOMFY modèle EVOLVIA 400 format bus en juillet 2020, installé en septembre de la même année. Jusqu'ici, aucun...
Mon portail (de 2008) me pose problème.
Tout à commencé par d'une manière aléatoire par le clignotement de l'éclairage de zone du portail sans aucune commande du...
"""La led on/off clignote rapidement"""
Inutile d'insister, le boîtier électronique est en panne.
Il suffit de le faire réparer économiquement. Pour cela, cliquez...
Bonjour, j'ai inversé les vérins et réalisé le diagnostic de dépannage, le problème persiste avec tous les accessoires de débranchés. Les battants se déplacent librement sans...
Ce modèle doit être compatible même si ce n'est pas précisé dans sa présentation.
17 V 1.1 A.
https://boutique.somfy.fr/bloc-alimentation-v300.html
Description:
https...
