Je n'ai plus d'alimentation sur mon moteur Freevia 300 (boitier électronique éteint)
J'ai vérifié l'alimentation secteur et les cables d'alimentation. Pas de souci...
Suite à changement de portail. J ai conservé le moteur et ses accessoires. Les branchements et réglages sur crémaillère sont correct. J ai fais un raz. Le voyant...
j'ai une motorisation somfy sur mon portail battant, SGS 601, d'installée. Mon boitier de commande est d'origine est HS. Je dispose d'un BOITIER VERIN type 5073809A 5073787A de...
j'ai une installation qui date de 2013, avec une réparation sous garantie en 2016, de la carte électronique. Avec 3 télédes, le boîter est ON/Off
Depuis quelques...
Arrive-t-il que le voyant rouge clignote après mauvais fonctionnement ?
Cette notice devrait correspondre :
https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5048364esgs-solaire-fr...
J'ai acheté un système de verins SGX201 pour remplacer mes anciens moteurs HS. Je les ai acheté en octobre 2020 chez Brico Dépôt, j'ai essayé de les installer il y a...
En supposant que vous avez également changé le boîtier électronique, faites une RAZ de celui-ci et recommencez la mise en service après avoir associé au moins une...
J'ai un souci sur mon équipement Solarset.
En effet, depuis une semaine il ne se passe plus rien, les voyant sur le boitier plastique sont allumés (orange et...
Quel est l'âge de votre Solarset ?
Chaque batterie doit être mesurée à au moins 12 V, sauf si déchargée ou défectueuse.
Essayez après avoir chargé les batterie...
J'ai programmé une nouvelle télécommande pour mon portail avec moteur F846F00.
Ca à l'air d'être le modèle PASSEO 630/650 (vantaux de 2m en fer).
Suite à la...
Vous devez faire obligatoirement et dans l'ordre comme indiqué dans la notice.
Une RAZ par appui sur le bouton RAZ pendant au moins 7 secondes.
Reconnaissance...
la tige métallique se trouvant sous la cloche est cassée.
les pignons ne sont plus entrainés, pour l'ouverture ou la fermeture.
je ne sais pas où trouver cette...
