j'ai 2 valises batterie (qui faisaient fonctionner ma porte de garage) de 3-4 ans qui ne chargent plus et dont je n'ai plus besoin
ou dois je les recycler ?
cdlt...
Comme beaucoup de personnes visiblement, je rencontre des problèmes de gache avec le v500. J'avais auparavant une gache électrique à mémoire d'appel avec un...
Les services techniques Somfy n'ont pas daigné apporter une solution technique à ce défaut malgré mes analyses et solutions.
Je modifie donc depuis plus de 2 ans ces...
Je souhaite refaire un apprentissage pour mon portail car, à cause d'un point dur, il s'est déréglé.
J'ai bien vu la procédure sur la notice mais j'ai un problème...
j 'ai deux écrans intérieurs V500
tout fonctionne bien mais l' un des écrans reste allume en permanence, depuis quelques jours
l 'installation date de 3/4 ans
que...
Le deux vérins touchent le portail en s'ouvrant, pour rappel pour le pilier droit la cote A de l'axe du gond est de 110 mm et donc en regard de la notice la cote B...
Montrez des photos de la position des gonds.
Pour voir s'ils sont dans l'axe des battants ou déportés.
Pour info:
1.1 Butée d’ouverture
Le moteur s’arrête automatiquement...
Impossible d'effacer les réglage, je fais la manip mais à lorsque je suis à la dernière fonction (appuyer sur le bouton 2) rien ne ce passe, reset clignote et c'est...
Bonjour, bride de blocage cassée bras exavia 500? que faire ??c on dirait un problème récurant chez vous, que me propose somfy a qui j'ai fait confiance ?en espérant une réponse...
Le pignon métallique qui entraîne la crémaillère de mon portail, est très usé. Voir photo en PJ.
Il est installé depuis 6 ans. Je ne sais pas si c'est une usure...
Ouf, elle y a échappé belle, la couronne semble en bon état.
Reste à polir légèrement l'axe au niveau des portées des paliers avec du papier carrossier de 800...
