Je suis en train d'installé un V100+ avec une distance de 70m entre les deux platines. Il y a actuellement du fil de téléphone dans les gaines que je souhaite...
Je souhaite refaire un apprentissage pour mon portail car, à cause d'un point dur, il s'est déréglé.
J'ai bien vu la procédure sur la notice mais j'ai un problème...
Le deux vérins touchent le portail en s'ouvrant, pour rappel pour le pilier droit la cote A de l'axe du gond est de 110 mm et donc en regard de la notice la cote B...
Votre appareil semble être un SGS 200.
Pour les cotes, il ne faut pas prendre celles d'un disque, mais celles de la notice.
Et encore, il y a des surprises !
J'ai installé un visiophone V500 et j'ai des souci de fonctionnement avec.
J'ai environ 40 mL de distance entre le moniteur et la caméra et je l'ai cablé en 0,75...
Je possède un portail coulissant entraîné par un moteur Freevia 600.
Depuis quelques temps, lors de la fermeture du portail, une fois arrivé en butée maximale le...
Vous auriez peut-être dû poursuivre votre précédente discussion et répondre aux questions avant de faire des dépenses peut-être inutiles !
https://forum.somfy...
le satellite Z8 sur l'un des moteur de mon S200 II est cassé. avez-vous la possibilité de m'en fournir un ou deux en remplacement ?
Je pense que le second ne devrait...
Bonjour, je souhaiterais installer un interrupteur va et viens dans mon garage pour gérer l’ouverture et la fermeture de mon portail (en mode piéton ou en mode véhicule). Quels...
Si cette commande doit se faire depuis l'intérieur, vous pouvez placer 2 poussoirs l'un au-dessus de l'autre, ou un double poussoirs si ça existe.
Bonjour, après le changement du bloc moteur le portail ne va plus à sa fin de course et se reouvre de suite comment faire pour reprogrammé l'ouverture et la fermeture de mon...
Possesseur depuis mars 2018 d'un V500 qui a toujours bien fonctionné, je rencontre aujourd'hui des problèmes avec la fonction interphone.
Quand j'appuie sur la touche...
Je reviens vers vous car j'ai rattacher directement ma somfy a ma box comme prévu et le problème persiste , mon nest hub ne communique plus avec ma tahoma . merçi...
