Bonjour, j'ai un portail motorisé avec deux moteurs Montseigneur Sévigné STD avec butée en 24V.
La carte AX24 qui commande le portail a rendu l’âme (le 220V arrive mais plus...
Le chariot de guidage de ma transmission de moteur GDT est usée, sur le site SOMFY il est noté comme obsolète, existe un moyen de remplacer cette pièce car...
Ne serait-ce pas une sous-tension de la chaîne qui aurait provoqué cette rupture par frottement ...
J'envisagerait une reconstruction partielle, mais d'autres pièces peuvent...
Je viens de finir de monter mon portails mais j’ai un soucis avec la cellule enfin le
Capot cellule côté receveur la ou y’a le
Voyant rouge qui s’allume ou s’éteint...
Ma carte AX24 F803D11K est HS (plus d'affichage alors que le 220V arrive bien et que le fusible est en état).
Comment s'en procurer une nouvelle ?
Merci pour votre...
Un des composants de ma carte AX 24 a explosé... je recherche sa référence pour le remplacer. Si vous avez cette carte, pouvez vous me le donner ? C est le petit...
Je souhaiterai commander 2 pièces concernant le moteur EXOVIA 220B.
Je recherche les caches butée haut et bas avec vis cache butée et axe court bras moteur
ref...
Ce que vous recherchez porte la référence :
-- Sachet kit accessoires pour le bras (dispo ?) 9016819; dans les 60 euros.
Ou le bras complet réf. BRAS AXOVIA 220...
