pourquoi le feu clignotant ne reste pas clignotant jusqu'a la fermeture et apres ouverture
car le danger n'est que lors de la sortie du vehicule
pas pendant la...
"""car le danger n'est que lors de la sortie du véhicule
pas pendant la manœuvre du portail"""
Ah bon, et si un enfant se trouve dans le sillage du portail, il...
Je viens d'installer une motorisation mais un battant de mon portail se ferme de manière trop rapide/brutale en début de fermeture. J'ai inversé les moteurs mais le pb...
Bonjour, depuis hier mon portail ne s ouvre pas bien
J ai beau faire raz et reprogrammer le portail non maître ne s ouvre qu à moitie
Pourriez vous me aider merci...
pas pendant la...
""Le voyant dans le boîtier ne se rallume pas ? ""
Coupez le courant et remettez-le 15 secondes après, le boîtier s'allume-t-il ?
Et en appuyant sur le bouton...
Nous avons acheté le slidymoove 600 que nous allons utiliser pour portail de 4m.
Dans la Doc il est indiqué que le moteur doit être à ~2,5cm de l'extrémité du pilier...
Si la fixation de la crémaillère le permet, il vaut mieux surélever le moteur pour éviter qu'il baigne dans l'eau en cas de pluie ou de fonte de neige, comme on le...
Ce portail date de septembre 2002 (facture de l’ancien propriétaire à l'appui).
Ou existe t-il un modèle de bras équivalent ?
Merci par avance pour votre aide...
J'ai des bras, mais il faudrait montrer des photos des vôtres ainsi que de la motorisation, car il y a plusieurs modèles.
Précisez aussi pourquoi le besoin d'un bras.
Bonjour,mon portail est en service depuis plusieurs années, sans soucis, mais aujourd'hui, il fonctionne sur batterie, uniquement si je coupe alimentation 220V, si j'alimente il...
Problème sur porte de garage enroulable, s'arrête à 10 cm du sol a la monté quand il fait chaud.
Et quand on met sur position homme mort et qu'on reste en appui...
