Je cherche le mode d'emploi et surtout la notice de montage de ce vieux module émetteur RX-A4/E 433Mhz (voir Photo) que j'ai chez moi afin de pouvoir le remplacer...
Ne gardez pas tout pour vous.
Indiquez votre solution, cela peut servir à quelqu'un .
Je suppose que vous avez interverti des télécommandes ?!
J'ai un soucis avec les cellules rx tx.
L'alignement me parait correcte. J'ai bien 24V aux bornes des cellules. Mais je n'ai pas de voyant qui s'allume.
En...
Enlevez la cellule avec bornes au centre.
Reliez-la avec 2 fils à l'autre cellule.
Approchez les deux cellules à 50 cm et voyez si le voyant rouge s'allume sur l'autre...
Y aurait-il quelqu'un suffisamment expérimenté pour m'indiquer les branchements à effectuer entre un récepteur RTS somfy et un moteur de portail coulissant...
Mon portail Axovia 220B fonctionnait parfaitement jusqu'ici. Depuis quelques temps, après la fermeture du portail je constate un relâchement du bras sur le vantail de...
Et pourquoi pas un mauvais montage ?!
Quand le portail est fermé, les bras sont-ils bien poussés à fond, c'est à dire le coude du bras poussé aussi au maximum...
Il me semble avoir entendu parler de la possibilité de maintenir occasionnellement le portail moteur Elixo 500 rts avec la télécommande.
Connaissez-vous la...
Pouvez-vous préciser la référence complète de votre Elixo.
Il y a plusieurs modèles.
Ensuite vous pourrez consulter les possibilités de votre appareil parmi ces...
Bonjour,j'ai une porte de garage équipée d'un moteur somfy dexo compact avec télécommande rts2
la touche 1 étant déjà mémorisée,j'ai aussi un portail avec moteur sga4100...
Boîtier ON/OFF.
Vous devez obligatoirement faire une RAZ du boîtier.
Puis faire la reconnaissance de toutes les télécommandes y compris la touche 2 de la...
Notre visiophone V600 ne répond plus. L'écran est noir ainsi que les boutons du bas qui s'affichent en bleu normalement. L'appuie sur le bouton "X" à droite permet...
