Je viens d acheter un visiophone 100+, après installation il fonctionne très bien . J ai également commandé un deuxième moniteur, qui se connecte parfaitement par...
Ne soyez pas agressive, évidemment rien du tout...
En RTS, il fonctionne sur pile, pas besoin de courant.
Dernière question, avez-vous regardé les réglages Volume et...
J'ai installé deux moteurs Ixengo L en 2017 sur un portail double vantaux en 2017, tout fonctionnait très bien.
J ai un problème en ce moment sur le moteur M1, ce...
J'ai perdu un des bip de notre garage, je souhaite donc en faire refaire un. Est ce possible?quelle est la procédure?
Merci de votre aide.
Cordialement.
J'ai un portail avec un battant de 1m55 par 2 m de haut et l'autre battant de 2m80 par 2 m.
Le tout est motorisé par un IXENGO L 24 IO.
Il fonctionne très bien si...
Regardez dans la notice du coffret de commande, il y a certainement un paramètre de réglage de force en fermeture à régler.
Précisez la référence de ce coffret.
Lorsque j'ouvre mon portail tout fonctionne correctement par contre a la fermeture seule le venteau de droite se referme et arrivé en fin de course fait beaucoup de...
Regardez si la manette jaune de verrouillage est bien tournée à fond à droite.
Contrôlez le bon serrage des fils des moteurs sur les bornes M1 et M2 du boîtier...
ma porte de garage s'ouvre normalement mais ne se referme pas.
Les cellules photoélectriques extérieures SOMFY ne fonctionnent plus correctement et empêche sa...
