Bonjour, la sonnerie ne fonctionne pas depuis des mois et c'est très gênant, je suis obligé de surveiller en permanence. Depuis l’intérieur, je peux voir ce qui se passe...
Depuis quelque temps je ne peux plus programmer que 2 télécommandes alors que j'en souhaite 3.
La troisième programmation annule une des 2 autres.
J'ai vu dans ce...
Mon portail s'est trouvé en défaut.
3 clignotements rouge.
J'ai déconnecté les cellules. Puis j'ai désactivé les cellules avec la procedures.
Le portail s'est...
Voilà une installation bien propice aux défauts.
Ces cellules sont bien crasseuses et sont certainement la cause des clignotements et mauvais fonctionnement...
Depuis quelques semaines je possède une porte de garage enroulable de 2 m x 2,40 m (lames alu 77 mm, moteur Somfy RDO50 CSI 35NM, boîtier Somfy Axroll RTS).
La porte n'a jamais...
Bonjour, je viens d'installer un SGA 6000. Tout marchait comme prévu jusqu'au moment ou j'ai raccordé mes cellules photéléctriques.
Elles semblent marcher.
Portail fermé...
Bonjour, J'ai fait installer par un professionnel une pergola équipée de stores verticaux motorisés par des moteurs somfy (début de garantie 10/06/2016).
Début novembre 2019...
Il est possible que la garantie accordée à un installateur/fournisseur soit de 5 ans à date de fabrication.
La date de fin de garantie par votre installateur...
Le fusible 1A Temp qui se trouve dans le boîtier de la carte électronique grille régulièrement. D ou cela peut-il venir ? Et que tester ?
N'insistez pas sous peine de détruire la carte.
Le fusible d'origine est un temporisé 1,25 A.
S'il grille, la carte a un problème, ou un accessoire mais qui...
J’ai deux entrées avec deux motorisations evolvia je voudrait savoir si je peux utilisé 1 seule télécommande en programment 1 portail par bouton ?
Oui tout à fait, 1 bouton par portail s'ils sont proches, à condition de ne pas programmer l'ouverture piéton sur chacun.
S'ils sont éloignés l'un de l'autre...
