Je souhaiterais commander mon chauffe-eau avant mon arrivée dans ma maison secondaire à partir de la Box Tahoma . Tout ce passe bien avec ma PAC de Dietrich que je...
Merci à vous deux , effectivement je vais retenir de piloter le contact jour nuit qui est en faible intensité de coupure et loger le micro-récepteur izimo dans le tableau...
J'observe depuis plusieurs moi des remplacements inopinés de mes libellés d'appareils. Cela concerne uniquement ma PAC De Dietrich qui dispose de 2 boîtiers de...
Je vous confirme que les différentes mises à jour réalisées jusqu'à ce jour n'ont été d'aucune amélioration.
Autre point anecdotique, quand je veux identifier le niveau -1...
Bonjour , je viens de racheter un Somfy One qui a déjà été installée en mai 2020.
Après de nombreuses tentatives de connexion , je remarque qu'elle apparait furtivement quand...
Bonjour, merci pour votre suggestion , je m'empresse à la mettre en application et je m'engage à vous faire retour de mon expérience
Je confirme que votre suggestion apporte...
Bonjour, Avant de commander une seconde box Tahoma pour ma maison secondaire , avez vous une solution pour que l'on puisse disposer d'une icone par maison . J'ai bien compris...
Merçi André , ta solution fonctionne parfaitement depuis déjà quelques mois avec DUAL App Lite sous Androïd, je m'excuse pour cet avis tardif.
Simplement il faut accepter de...
Malgré avoir remplacé la pile par 2 fois et vérifier chaque fois que son voltage était supérieur à 9 ,4 V , j'ai toujours le défaut pile faible et un bip à intervalle irrégulier...
Voici le modèle concerné
Si vous avez l'intention de le faire vérifier par votre SAV , merci de me donner l'adresse pour l'expédition.
NB : ce détecteur faisait partie...
Pour solutionné ce problème , je n'ai pas eu d'autre solution que de remplacer ce détecteur de fumée . J'ai du considéré qu'il avait 10 ans et que son heure était...
Pouvez vous intervenir voici le nouveau code PIN :0220 6756 3827 Est ce qu'il faudra que je sois sur site pour relancer ma box après votre intervention ? Merci pour votre aide
Malgré votre intervention concernant le remplacement du code PIN et le reset de la box je n'arrive toujours pas à reprendre la main la box ne se réinitialise pas parc contre je...
