Anthony T.
Non riesco a liberarmi, questa vita mi disturba sai ...
J'ai ajouté mon alarme à ma box mais l'icône ne se met pas à jour, comme sur la photo, dans l'interface web.
Que dois-je faire ?
Pour info, je l'ai déjà supprimée...
Bonjour, j'ai 2 pb avec la programmation SMART.
Voici mes 2 problèmes :
1 - Je veux prendre des photos avec la camera si
le detecteur de mouvement est activé OU le detecteur...
Que dois-je faire ?
J'ai mal noté le nouveau code installateur et je ne peux plus connecter. J'ai réinitialisé l'IP (page 75) mais le code installateur n'est pas revenu à sa valeur par défaut...
J'aimerais savoir s'il est possible de connecteur un (ou plusieurs) bouton poussoir sur le récepteur d'éclairage étanche Somfy en plus de la commande par RTS...
bonjour
comment met on l'alarme en mise en marche partielle avec internet en ce moment je déclenche mon alarme sur les 3 zones (avec badge) mais je voudrais que seulement 2...
Concernant la mise en route via internet, la question n'est pas claire :
S'il s'agit de l'application, il suffit d'appuyer sur la zone choisie et de valider avec la touche OK...
Quand j'ouvre ma porte de garage Somfy (un détecteur d'ouverture de porte est installé dessus via le module de détecteurs pour box domotique), certaines lumières qui sont dans...
Avez-vous bien vérifier que les scénarios se déclenchent bien avec l'ouverture de cette porte ?
Concernant les déclenchements aléatoires, cela arrive parfois, on ne peut pas...
Puis-je commander un éclairage et un volet roulant avec appli smartphone ou télécommande sans la somfy box ? juste en ajoutant les modules nécessaire.
Je vois que la communauté n'a pas du tout été ecouté.
- plus d'accès au semainier
- plus de contrôles de capteurs
- un accès direct sans mot de passe qui nous force à...
C'est vrai que quand on regarde l'image proposée par Sirius, on se demande pourquoi les développeurs ne s'y inspirent pas, les boutons sont effectivement trop petits et il faut...
