Pour Jean-Luc B?
Merci de votre réponse. Mais lorsque la centrale signale une anomalie (pile HS) on peut tester les détecteurs. Comment fait-on pour le clavier?
En effet, il faut rester dans le fil de discussion et ne pas recréer un nouveau post.
La meilleure façon de tester les piles et de les enlever du clavier et de les...
Peut-on tester les batteries d'un clavier sans écran sur une alarme PROTEXIUM ORIGIN de Juin 2015?
Nota : le clavier ne faisait pas partie de la config. de base. Il a...
Centrale Protexium
La centrale ne reconnaît plus un DM, pourtant celui-ci fonctionne au test (témoin rouge allumé au passage). A la mise en route de la centrale, plusieurs bips...
Bonjour Jacques
Si vous appuyez sur le bouton du détecteur, la centrale doit biper.
Si ce n'est pas le cas, rapprochez le du transmetteur et refaites le test.
Si toujours...
J'ai remplacé les 4 piles de ma centrale sirène il y a à peine 2 ans et elles sont à nouveau à remplacer (série de bip à la mise en route). Est-ce normal?
L'alarme fonctionne...
Bonjour Jacques,
La seule chose qui peut indiquer une usure prématurée des piles tel que vous l'indiqué est si le système d'alarme émet en permanence un défaut. Disposez-vous...
J'ai un kit alarme Protexiom acheté en juin 2015.
Est-il possible d'installer un clavier avec écran LCD.
But : avoir l'information piles HS sur chacun des éléments.
Comment remplacer un clavier simple (sans écran) par un clavier avec écran LCD?
Quid de l'ancien clavier? En retirant ses piles est-ce suffisant pour qu'il ne soit plus actif...
Vous pouvez utiliser plusieurs claviers sur une même installation.
Je ne suis pas certain que celui avec LCD soit compatible avec toutes les alarmes Somfy, quel est...
La centrale sirène signale une usure de piles, par une série de BIP rapides à la mise en marche.
Si aux tests des détecteurs les piles sont bonnes, peut-on en déduire que ce...
la centrale signale l'usure des piles mais avant qu'elles ne soient totalement déchargées. Le test du détecteur n'est pas un bon test !
Vous n'avez pas de clavier...
Je dois remplacer un détecteur d'ouverture défectueux (retour sous garantie chez Somfy).
Je dois mémoriser le nouveau détecteur qui m'a été envoyé, dans la centrale.
Que...
S'il s'agit d'une P200, non pilotable par interface ordi et sans clavier:
Vous êtes tenu de tout supprimer puis d'enregistrer les éléments souhaités.
A partir de la...
J'ai une alarme Protexiom (config de base) de juin 2015.
1) Jusqu'à quelle distance puis-je installer un détecteur extérieur? En l’occurrence un détecteur d'ouverture sur la...
Personne, en tout cas personne de sérieux ne pourra vous dire avec exactitude la portée d'un ensemble radio.
Tout est en fonction de la nature des matériaux...
