J'emménage dans une maison équipée d'une chaudière gaz-plancher chauffant frisquet hydroconfort régulée via RIF 5000.
j'aimerais pouvoir utiliser ma box tahoma et mon...
Après avoir regarder vos schémas, la solution serait de remplacer le thermostat d'ambiance Frisquet par le Somfy. Par contre, il faut voir quel type de contact est...
Bonjour ,
J'ai changé de box et donc changé de réseau wifi et impossible de reconnaitre ma caméra intérieure en wifi tout le reste fonctionne sauf elle
J'ai bien modifier le...
Bonjour, je viens d'acheter un store banne motorisé filaire d'occasion (moteur pas de marque somfy). Je n'ai pas l'interrupteur monté descente. J'ai des volets roulants pilotés...
Cela devrait fonctionner tant que vous respecter les données technique du micro module
Sortie moteur 3A max sous 240V
Lien doc :
http://www.somfy...
Bonjour ,
Je cherche à configurer mon clavier digicode sur une motorisation SOMFY qui date de 2004 et dont la télécommande est celle de la photo. Elle possède un bouton avec une...
Si votre clavier à code est la référence 1841030, voici le pdf
http://www.somfy.com/downloads/fr_v4/digipad_a4_fr.pdf
Voir le chapitre "motorisation antérieur à...
mon digicode RTS SOMFY ne fonctionne plus du tout. Tout d'abord certaines touches ne semblaient plus répondre lors de l'appui : nous avons dû changé le code d'accès...
je viens d'acquérir une box Tahoma. J'aimerais savoir s'il est possible de faire des programmations autres que sur une semaine seulement. Par exemple, nous sommes le 15...
