Je me permets de venir poser ma question concernant un problème que je rencontre avec ma caméra outdoor.
Voilà n'ayant pas souscrit à l'abonnement j'ai le droit qu'à...
Bonjour Maud,
Merci de votre retour.
Je vais essayer de changer mes paramètres.
Je vais tester le wifi au niveau de la caméra.
Merci en tout cas.
Bonjour Maud, et merci de votre retour.
Je voulais dire que d'autres séquences de 30 secondes sont disponibles et d'autres non.
Par exemple le vendredi 21 janvier ma caméra a...
je me permets de vous écrire car je rencontre actuellement un problème pour accéder à mon alarme somfy.
Ni en wifi, en éthernet ou en 4G je n'arrive à y accéder.
N°...
Bonjour Jean-Luc.
Je viens vous faire un retour suite à la procédure que vous m'aviez indiqué.
J'ai bien effectué un reset de l'IP et cela a résout mon problème de connexion...
N°...
Bonjour Jean-Luc.
Effectivement je n'arrive pas à me connecter par tous les moyens.
J'ai bien effectué des redémarrages mais sans succès.
J'ai...
Je cherche a installer un sèche serviette Sauter Asama Connecté Ventilo, mais au moment de l'appairage plantage!
Pouvez vous supprimer les 3 IO fantôme (IO 13901890...
Bonjour Nicolas.
Merci pour votre retour.
J'ai essayé de renommer les icones mais malheureusement il m'est impossible de le faire. Sauf pour 1 seul.
Je vous ai donc fait...
Bonjour. J'ai la même situation suite à un essai d'ajout d'un sèche serviette asama connecté. Est il possible de me supprimer les icones IO (........#..) SVP.
Pin...
Lorsque j'essaye de connecter mon tout nouveau radiateur SAUTER ASAMA IO sur ma TAHOMA, j'ai toujours un message d'erreur et plusieurs icônes sont ajoutés sur ma...
Bonjour.
Je me permets de rejoindre cette discussion car je viens de vivre la même situation. Déjà j'ai bien galéré à mettre mon sèche serviette asama 1750w connecté dans ma...
Je souhaiterais savoir si il existe une méthode pour déclencher un enregistrement avec la caméra outdoor lorsqu'on souhaite sauvegarder un direct.
Je m'explique : des...
Bonjour Maud,
Merci pour votre réponse.
C'est vraiment dommage que somfy nous pousse à souscrire à un abonnement. Justement moi qui avait pris cette marque pour la...
