Je rencontre depuis 2 jours des problèmes de synchronisation impossible entre les appareils connectés sur ma Tahoma et Google Home. Je ne sais pas si ça un lien mais...
Depuis au moins une semaine, Home ne se connecte ni à tahoma ni à connexoon. Je ne peux plus commander mes appareils par la voix. Savez-vous si quelque chose est en...
Après la découverts de ma box switch livrée par mon électricien en Juin, suite a la rénovation de ma maison, j'ai enfin pu me lancer dans l'automatisation de...
Bonjour Vanessa,
Je vous remercie pour votre attention.
Je possède 2 adresses où j'utilise des tahomas v2 pour mes automatismes Somfy. Or, l'application Tahomaclassic ne...
Je profite de ce fil de discussion pour demander la différence de portée entre tahoma v2 et tahoma switch ? Ma maison est longue (40 m et sur 2 niveaux) et est bien...
J'ai 2 box TAHOMA à 2 adresses différentes. J'utilise pour 1 adresse l'application Tahomaclassic sur Android et pour l'autre adresse sur Iphone 6s. Cela fonctionnait...
Bonjour Jacky
Merci, je vais tenter le coup pour l'iphone.
Pour la switch, est-elle compatible avec tous les RTS ? j'ai du RTS et du IO.
Merci par avance
Laurent
Bonjour Jacky
Si la tahoma switch me permet de commander tous mes appareils Somfy rts et io sans avoir à les changer, je suis prêt à investir. Mais j'ai peur que tout ne...
Bonjour Jacky
Concernant l' iphone, je ne peux même plus ouvrir l'application tahomaclassic. Elle se referme immédiatement. Ce n'est pas un problème de mot de passe, mais...
Surprise ce matin, mon store banne était déployé.??
J'ai un scénario qui ferme tout( lampes, prises, volets, store banne) le soir.
Effectivement les commandes tahoma...
Avec ma Tahoma, j'utilise beaucoup les scénarios, notamment pour tout fermer et éteindre en fin de journée, y compris le fait de rentrer les stores bannes.
Ce matin...
J'ai acheté 9 vannes thermostatiques io SOMFY.
J'en ai installé une première et respecter la procédure de connexion avec ma Tahoma. Tout s'est bien passé.
En...
Re bonjour,
Mea culpa. Je me suis planté dans le menu Tahoma. J'ai choisi le composant qui indique la température détectée par la vanne et non la vanne elle-même. Ca marche...
Je souhaite acheter une motorisation pour portail coulissant. Le mien fait 5 m d'ouverture.
J'ai regardé tous vos modèles. Quelle que soit la longueur du portail et...
A priori, je crois que c'est la freevia 400. Mon portail fait 6m avec une ouverture de 5 m.
Donc je dois prendre 1 ou 2 m de crémaillère en plus.
Concernant la...
Je n'ai plus accès à l'interface PC pour mon alarme Protexiom.
J'ai suivi le tuto pour réinitialiser le module IP mais sans succès.
L'IP de la centrale a bien été...
Bonjour Jean-Luc,
Le problème a été résolu.
J'ai trouvé des commentaires sur internet concernant les ouvertures de ports. En fait, la Freebox Delta permet de compléter l'ADSL...
