Bonjour Patrice,
Bonjour, les lames de volets sont par terre. Mais impossible de voir de vis. Il n'y a que celle au milieu du tambour. J'ai percuté de chaque côté des ergots blancs, au-dessus de...
J'ai fait installé par un professionnel une motorisation Dexxo pro , au repos le moteur consomme 0.12A soit 25w , l'installateur affirme que c'est normal alors que le...
Bonjour, je reçois un sms du systeme d'alarme qui m'informe d'un défaut de connexion avec le serveur (Defaut cnx serveuZ:SYS Module GSM) et je n'arrive plus à me connecter à la...
J'ai une alarme protexiom, 2 volets roulants RTS avec 3 interrupteurs RTS (1 par volet et 1 pour les 2). Je souhaite piloter les volets avec l'alarme. J'appuie 3s sur...
bonjour je n'arrive pas à appairer la télécommande fournie avec Tahoma et mon portail SGS 601
Elle réagit avec le boitier mais ne commande pas les verrins ,meme apres avoir...
Bonjour Nina,
Dans ce cas, je vous invite à associer la seconde touche de la télécommande relai et ensuite faire l'association avec la tahoma.
Bonjour Marc,
Tout est bon au niveau des serveurs. C'est la partie agenda qui semble bloquée.
Pourriez vous faire un appui de tris seconde sur le "bouton languette" au...
Ma tahoma c'est déconnectée et malgré la procédure de reset pas de changement. Pas de lumière active sur le côté. Sur l appli il me demande d'active le produit mais...
J’ai acheté sur internet une box tahoma mais lors de l’enregistrement du code pin , il ne fonctionne pas .
Code pin : 1215-0728-6074
Si un yellow pouvait n’aider...
Bonjour Jonathan,
Malheureusement ce Tahoma fait partie d'un lot volé en 2019, il ne sera pas possible de l'utiliser.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre...
Petite demande pour l'équipe Yellow s'il vous plait.
Pouvez vous supprimer le compte de mon alarme Protexial sur alarmesomfy.net ?
Voici le N° de série de...
Bonjour Elodie,
Dans ce cas je vous invite à vous rapprocher dans un premier de temps de SFR afin de voir avec eux comment accéder à vos ports.
