Serait-ce possible de supprimer le compte existant associé au module 591093 svp ? Je viens de racheter la maison et souhaite me connecter
Bonjour Sébastien,
Pour atteindre le menu 780 il faut rentrer dans le clavier avec le code installateur.
La carte d'authentification est celle par défaut présente dans la...
J'ai un système alarme somfy protexiom GSM depuis au moins 1 ans et je voudrais connecter un détecteur de mouvement photo.
Pour que l’appareil fonctionne, il faut...
Je n'arrive plus du tout à me connecter à mon alarme, ni par wi-fi, ni par l'adresse directe, ni par le https.
Ma centrale a le numéro 531883.
Pourriez vous...
Pourriez vous...
Bonjour Mathieu,
Avez vous testé de faire une remise à zéro du module IP ?
Vous n'avez pas de compte créé pour accéder à distance donc vous ne pouvez y accéder...
Bonjour, je reçois un sms du systeme d'alarme qui m'informe d'un défaut de connexion avec le serveur (Defaut cnx serveuZ:SYS Module GSM) et je n'arrive plus à me connecter à la...
Bonjour Marc,
Si le @ est orange alors en effet le problème vient de là.
Pouvez vous faire un Reset du Tahoma et un changement de câble Ethernet ?
Je vend ma maison équipée de domotique Somfy.
Je désir donc suprimer la box de mon compte et la réinitialiser pour que le nouveaux propriétaires puisse s'en servir...
Bonjour Dominique,
Les problèmes que vous rencontrez sont dû au fait que nous avons eu un soucis avec les moteurs Solar suite à la MAJ du 8/12. Celui-ci va être corrigé dans...
Mon adresse IP sur l'alarme (780 via le module de commande) change sans arrêt.
Malgre la réinitialisation de l'alarme (module IP), l'adresse d'origine 192.168.1.---...
