Bonjour. Comme beaucoup sur ce forum, je constate, par temps humide que le deuxième ventail De mon SGS 601 posé en 2011 ne se ferme pas complètement. Il reste ouvert de 10 cm...
Bonjour Mathieu,
Qui vous a dit de changer les condensateurs ?
Parlez vous également d'un SGS ?
Si oui de quelle est la date de fabrication de vos moteurs ?
Bonjour, comme certains sur ce forum, ma télécommande multi applications ne commande plus le moteur de mon portail depuis quelques jours!
Les autres touches fonctionnnent...
Bonjour Cyril,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre télécommande soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
J'ai acheté une commande Centralis Uno IB ref 1810209pour remplacer un modèle ancien qui n'est plus commercialisé
Après branchement suivant le câblage existant, le...
Bonjour Pierre,
Après recherche, je pense que votre commande était un SL8000.
Deux solutions s'offrent donc à vous : Soit remplacer tous les SL8000 par des centralis Uno...
Bonjour et meilleurs vœux à tous.
Je me suis procuré un inverseur smoove UNO IB + en remplacement d'un ancien modèle.
Sur le port IB, pas de problème pour connecter les fils...
J'ai acquis une motorisation à vérin, pour mon portail battant, Exavia 500 en 02 2019.
A ce jour les vérins ne sont plus assez puissants pour fermer les portes qui...
Bonjour Corentin, Dans un premier temps, Il est nécessaire de remettre à niveau les pattes de fixation du moteur (flèche du haut)De plus en effet, la noix d'entraînement du...
Bonjour, je viens d'installer un visiophone V300. Ce dernier etant capable de piloter des equipements RTS, j'aimerai l'utiliser en mode "télécommande" pour pouvoir ouvrir ma...
Bonjour Christopher, Voici la marche à suivre pour ajouter le moteur au V300 : L'Axroll est considéré comme une commande à 3 touches de ce fait il faut enregistrer les 3 touches...
Bonjour j'ai un volet roulant Somfy équipé d'un boîtier izymo qui m'a été installé au mois de juillet ainsi que 5 volets roulants Io il s'avère que par moment le volet roulant...
Bonjour Julien,
Comme je l'ai indiqué à Cyrille avez vous enlevé le spiles des télécommandes afin de voir si le problème persiste ou non?
Je vous invite également à vous...
Bonjour Cyrille,
Dans un premier temps, je vous invite à retirer la piles de la télécommande associée à cet Izymo, afin de voir si celle-ci ne serait pas à l'origine de ses...
Bonjour ,
J'ai acheté il y a 1 mois un boitier électronique bus SGA (SO 9020465) il a parfaitement fonctionné des l'installation mais depuis 2 jours , plus rien ne fonctionne...
Bonjour Mickael,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
