La Freebox Pop est elle compatible avec mon alarme protexiom gsm.Faut il refaire tout le parametrage pour controler l'alarme depuis son ordi?Merci d'avance
Voici le code pin de ma box Tahoma 1233 3695 7791.
Il est quand même dommage de ne pas pouvoir utiliser de suite son matériel et devoir attendre l'intervention d'une...
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un moteur Slidymoove 600 chez Leroy Merlin mais les crémaillères fournies ne sont pas adaptées à mon portail coulissant. Serait-il possible de...
Bonjour Brigitte,
je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer en privé.
Suite à la mise à jour de la caméra (bandeau bleu en haut du forum), il n'est plus possible d'accéder aux paramètres de la caméra Visidom ICM100.
Est-ce normal et cela...
Bonjour Stephane,
Le DID de votre caméra ce trouve sous celle-ci, malheureusement si vous n'êtes pas sur place, la caméra ne peux pas être installer sur votre compte...
Sur une Freebox Delta en fibre je ne parviens plus à accéder à mon alarme en connexion a distance. J'ai demandé une adresse IP fixe V4 full-stack et j'ai ouvert les...
C'est un sujet qui revient souvent mais dont les réponses ne me conviennent pas : celui de la perte du wifi par la Somfy One plus à cause du wifi 5 ghz.
J'ai 1...
J'ai acheter une boxe Tahoma du Roy Merlin il y'a qq mois et aujourd'hui en voulant faire l'activation un message sort qui note que numéro pin n'existe pas...
depuis quelque temps, la sirène intérieure de mon système Protexiom 600 émet toutes les 35 secondes environ un bip assez faible mais bien perceptible. Cela signale-t-il un...
Bonjour Julien,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre centrale soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
