Je n'ai plus accès à l'interface PC pour mon alarme Protexiom.
J'ai suivi le tuto pour réinitialiser le module IP mais sans succès.
L'IP de la centrale a bien été...
Bonjour Eric,
Je viens d'installer une carte sim sur mon alarme somfy protexiom datant de janvier 2014, mais la transmission de SMS ne fonctionne pas.
En saisissant 340ok il est...
Je n'arrive pas à programmer ma télécommande KEYGO RTS pour ouvrir et fermer simultanément mon portail ELIXO 500 RTS et garage DEXXO OPTIMO 800.
Xavier,
Dans ce cas, il faut remettre à zéro la partie enregistrement des télécommandes" dans l'ELIXO et ré-appairer tous les points de commandes.
Nous sommes bien...
Suite au remplacement de ma box orange, j'ai rencontré un problème de connexion à mon alarme.
Après recherches, j'ai suivi la procédure de remise à zéro de la carte...
Bonjour Cyril,
Pouvez-vous modifier les DNS par les suivants:
- DNS primaire : 8.8.8.8
- DNS secondaire : 8.8.4.4
et le Port DNS par 80.
Quand est-il après ce...
Mon mot de passe ne marche plus depuis la mi-décembre et quand j'essaie de le changer cela me répond, soit
'Error! An error occurred on the server'
soit...
Avant de poser sur le forum j'ai bien évidement regardé sur les sujets déjà ouvert à ce sujet sans trouver ma réponse.
Je n'arrive pas à paramétrer à distance mon...
Bonjour Frédéric,
Oui je vous l'accord mais il est pourtant nécessaire de le supprimer et de les ré ouvrir. Vous trouverez ici les procédures en fonction de votre box...
Le nouveau Home Alarm Advanced sort bientôt , j'aimerai passer de Home Alarm à Home Alarm Advanced , si j'ai bien compris il faudrait juste changer de link ? camera...
J'ai acheté un moteur de portail Slidymoove 600 connectée. Il semblerait que la différence avec le Slidymoove 600 soit le kit de connectivité.
Etant donné que...
En effet, il est nécessaire d'avoir une télécommande pour associer le moteur à Tahoma si l'électronique du moteur n'est pas très récente.
j'ai commandé le 2 février un module zwave Commande N°700264249. Le produit était signalé en stock et elle est toujours signalée "commande en cours". Quand puis je...
