Ce matin le volet roulant de la chambre n'a pas voulu fonctionner à la télécommande, pas de montée ni de descente il reste en position basse ...
Par contre chose...
Bonjour boris,
La seule manipulation à effectuer pour reprogrammer un volet est celle indiquée dans la vidéo.
Si malgré cela vous ne parvenez pas à retrouver un usage...
Par contre chose...
Bonjour Boris,D'après vos explications il semblerait que vous soyez face à un VR déréglé.Vous trouverez sur le lien suivant une vidéo détaillée de la procédure à réaliser en vue...
je n'arrive pas a créer mon compte sur alarmesomfy. J'ai peut être déjà créer un compte, je ne me souviens pas. Pouvez vous vérifier et me donner son nom ou le...
Bonjour Bernard,
Afin de gérer votre demande, je vais avoir besoin d'informations personnelles. C'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer...
Bonjour, Nous avons acheté un porte de garage chez LAPEYRE. Au moment du montage, nous avons constaté que le rail ou se situe la chaine pour l'ouverture et de la fermeture...
Bonjour Olivier,Pouvez vous confirmer que vous avez bien procédé comme indiqué ci-dessous afin de parvenir à l'effacement la télécommande et de tous les réglages : Bonne journée.
badge cassé au niveau de l'attache
produit encore sous garantie acheté sur le site le 22/01/2016 Commande #700027397
faut il vous renvoyer le produit cassé ?
merci
Bonjour Pascal,
Afin de traiter votre SAV j'aurai besoin d'information supplémentaires.
C'est pourquoi je vais vous contacter par mail en privé pour poursuivre la discussion...
Au matin lors de l'ouverture d'un des volets qui est sur le canal 1 de la telis 4 il a perdu ces réglages de fin de course
il ne remonte que de 30 cm environ et descendrait...
Bonjour Arnaud, Pouvez vous confirmer que vous effectuez bien un appui maintenu sur les touches montée & descente de votre télécommande jusqu'à obtenir un va et vient du VR ?Si...
Après un orage j'ai dû faire remplacer ma box et depuis le voyant de ma tahoma reste rouge. Y a-t-il une autre solution (sachant que j'ai déjà essayer la réinitialisation en...
Bonjour Frédéric,
Au vu des résultats obtenus, je vous conseille de contacter votre revendeur afin de procéder à l'analyse de votre produit.
Bonjour, je vais acheter le modèle ELIXO 500 3S IO. J'ai actuellement sur mon portail alu une crémaillère de mon ancien système CARDIN, le moteur est HS mais la crémaillère d'un...
Je vous informe qu'Olivier à répondu
"bonsoir, merci pour la réponse a notre question. Nous avons suivie la procédure fig 28, mais cela n'a pas marché, a...
Je viens d'acheter un automatisme diagral, le seul qui a une ouverture extérieur, et un kit somfy solarset. Comment je branche le solarset sur la carte électronique de commande...
Bonjour Yves,
Le kit solarset a des caractéristiques propres à son fonctionnement.
Nous ne connaissons pas celui des produits Diagral, c'est pourquoi nous vous invitons à...
