Bonjour, quel matériel remplace le DO 1875100 (module séparé de son aimant par un câble d'environ 1 mètre). J'ai installé depuis plusieurs années des DO 1875100 sur mes volets...
Bonjour Jean-Luc,
merci pour cette info que je connaissais, mais comme je le disais sur le site somfy le produit n'est plus accessible alors qu'il répond à la problématique des...
suite à reformatage du DD j'ai réinstaller TOUTES mes appli et Tahoma.
Pour les volets prises... tout est ok sauf ma Cam.
J'ai supprimé et essayé en vain la...
Bonjour Sebastien, effectivement quand je suis sur mon PC avec Tahoma onglet ma sécurité je vois bien l'icône caméra je sélectionne et message/" caméra Hors ligne" ??Sur mon tel...
Questions pour les développeurs et yellows
Bonjour à TOUTES ET TOUS
A quand l'onglet sécurité activation total ou partiel sera intégrer dans un scénario et donc l'agenda...
Bonjour Jean-luc, après tes superbes explications et mise en oeuvre tout ce déroule parfaitement. A cela j'aurai souhaité ajouter une condition: pour mémoire le mode total...
Bonjour, d'abord excusez mon ignorance; comme vous pouvez le voir sur la photo le "volet entrée" IO homecontrol me donne visuellement l'info de sa position contrairement aux...
Bonjour Thomas merci pour cette confirmation. Encore hier soir sur mamomano en chat confirmation de la compatibilité avec tahoma pour le détecteur 2400438.
MAINTENANT JE FAIS...
Thomas, d'aprés mes recherches sur le net dans somfy le détecteur sur la liste de compatibilité est déclaré non compatible avec Tahoma et d'autre document compatatible ??? ou...
Bonjours Thomas,
j'ai joins deux photos une concernant le principe de mes fenêtre et portes fenêtre et l'autre celui concerné de la porte d'entrée je ne vois pas comment...
