Bonjour, si j'ai bien tout compris l'alimente la caméra visidon OC100 sur secteur , avec le cable micro USB/RJ45 de la caméra à la box réseau apres reconnaissance de la caméra...
c'est bien cela. Vous pouvez aussi utiliser un boitier CPL pour le réseau si c'est plus pratique.
Vous pouvez aussi visualiser par l'appli Visidom sur un Smartphone.
concernant la caméra Visidom OC100 le câble adaptateur micro USB pour câble Ethernet RJ45, la connectique du RJ45 est une sortie mâle ou femelle ? (SVP SI POSSIBLE...
Quelqu'un sait me dire la référence de l'alimentation jack utilisée par la caméra Somfy OC100 ?
Dimensions de la prise jack ?
(pour remplacer l'alimentation)...
sur les caméras visidom ils existent en rep 4 sur la notification je cites:"une sortie USB pour cable Ethernet RJ45 "
Pouvons nous utiliser cette sortie RJ45 couplé à...
Question pour un yellow car il me semble: bug.
Quand je donne l'ordre d'ouverture ou fermeture pour les volets il apparait en barre de progression un rond bleu; par...
Bonjour Hervé,
Les ordres sont moins longs sur un récepteur standard que sur un moteur de volet.
Ce que vous avez est donc normal.
En RTS? n'ayant pas de retour...
j'envisage l'achat de visidom oc100 mais une question comment se regle obtient on la visualisation du champ à surveiller?? est que je regle je bouge la caméra avec la...
Bonjour, peut on paginer par équipements dans la tahoma premium par ex sur la page (écran) une je voudrais mes volets, sur la page deux L'état des mes volets sur la page trois...
je voudrais savoir si il y a Compatibilté entre la tahoma premium avec le detecteur d'ouverture ELTAKO FTK-RW car plus facile à intégrer ou si il existe un produit...
J'étais en train d'ajourter des équipements RTS sur la tahoma premium et d'un seul coup la tahoma est passé au rouge et impossible de me reconnecter.
J'ai fait...
j'ai commandé la position MY pour la SAM et pour la chambre le tableau de bord me dit "ok" (puisque en couleur vert) mais en réalité l'execution ne s'est pas réalisée...
pourquoi suis je obligé sur mon smart phone en plus apres avoir selectionner la position my fait ok et je dois appuyer sur le stop pour obtenir la position MY du volet...
