Je suis propriétaire d'un tahoma et je rencontre un probléme avec ma siréne extérieure.
elle est bien détectée mais elle ne se déclenche pas lors d'une intrusion...
J'utilise l'assistant google pour piloter mon portail via la tahoma switch, j'ai activé le code de sécurité comme conseillé, mais cela rend l'utilisation compliqué et...
Bonjour Christophe,
Il n'est pas possible de piloter les portails/porte de garage sans ce code dans tous les cas.
Nous n'avons pas la possibilité de le supprimer.
Bonjour j’ai actuellement une TaHoma avec plusieurs capteurs qui sont reliés dessus.
Depuis quelques temps certains capteurs les plus éloignées ne communique plus...
Bonjour Murat,
Il est possible que cela soit lier a l'environnement radio du tahoma.
et il proche d'une box ADSL/fibre ou d'une télé?
eloignez le au maximum.
Après un changement de pile ma sirène ne fonctionne plus. J'ai fait les différentes étapes suivantes et le résultat est toujours le même : quand je fais le teste...
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite étendre mon réseau domotique Tahoma avec des modules Z-Wave et Zigbee. Faut-il un contrôleur USB pour la prise en charge des modules...
Bonjour Hamid,
Attention seul ce dongle zwave est officiellement compatible :
https://boutique.somfy.fr/cle-zwave-pour-tahoma.html
la liste des equipements z-wave...
Un seul de nos volets est hors de portée de la box avec symbole (!).
Comment le rattacher ?
Il fonctionnait mal jusqu'alors (fin de course mal réglées - on devait...
Bonjour Claire,
V-rod vous propose de rapprocher votre box Tahoma,
rapprocher votre télécommande ne changera rien car le moteur communique directement avec le tahoma.
bonne...
Savez vous comment connecter ce chauffe a TaHoma ?
Il est écrit compatible IO ? J’ai loupé un truc ??
Dans TaHoma je ne trouve pas.
Merci pour votre aide
Bonjour Samuel,
Aucun chauffe eau n'est compatible tahoma actuellement, et je n'ai pas d'information sur une éventuelle compatibilité a venir.
Je dispose une chaudière Hydroconfort 20/80 équipée d'un module ERS pour le thermostat sans fil et je souhaite le remplacer par un thermostat connecté radio Somfy...
Bonjour Luc,
Il faudra que votre chaudière soit équipé d'une entré contact sec (un contact libre de potentiel afin de connecter le thermostat connecté radio/filaire.
bonne...
Dés que je veux faire quelque chose sur l’interface pc ou smartphone, j'obtiens ce message:
"""Une erreur c'est produite au niveau de votre boitier tahoma. Veuillez réessayer...
Je viens d'acheter une tahoma switch pour commander des volets roulants somfy. Depuis plusieurs jours j'essaye de creer un scenario planifie pour fermer les volets...
