Est ce que les détecteurs coupure de courant ou présence d'eau fonctionnent directement avec la box somfy, ou faut-il une interface comme le boitier alarme?
Bonjour Stéphane,
Le détecteur de présence d'eau indiqué par Jacky plus haut et compatible avec Tahoma V2, celui-ci fonctionne avec le RTD qui n'est pas présent dans tahoma...
Serait-il possible de supprimer les équipements suivant, je n'y arrive pas sur l'application :
3655621#2
3655621#3
3655621#4
3655621#5
3655621#6
3655621#7...
J'ai fait une commande de volet avec moteur Somfy mais à cause d'une rupture de stock on me propose une alternative avec la marque SIMU.
Je lis qu'il est...
Bonjour Sandra,
seul les moteur somfy :
RS100 io / RS100 io hybrid
Oximo io
Ilmo io
seront compatible homekit. les moteur Simu utilisant le IO ne font pas partie de la...
J'ai reçu ma Tahoma Switch et impossible d'aller plus loin que le login/pass sur l'application, cela reviens en arrière quand on vois la page 'Connexion'.
Autant...
Je n’arrive pas a réinitialiser ma TaHoma malgré la réalisation de la procédure, et impossible de la rajouter dans HomeKit.
Voici le PIN 1224-0425-3771
Autant...
nouvel utilisateur tahoma switch
l appli fonctionne tres bien
par contre sur pc impossible de me connecte sur tahomalink;
adresse mail ou mot de passe erroné
merci...
Bonjour Eric,Il n'est pas possible d'utiliser l'interface Tahomalink.com avec une tahoma switch.elle ne ce contrôle que par le biais de la nouvelle app tahoma :l'app tahoma...
Bonjour à tous et toutes
Depuis la mise à jour d'avant hier qui n'a pas aboutit plus rien ne fonctionne chez moi.
Une personne pourrait-il me dire comment réinitialiser ma...
Bonjour Pierre,
Les yellows ne sont pas en permanence sur le forum et intervienne sur leur temps libre.
Si vous souhaitiez une réponse rapide il aurai plutôt fallu prendre...
