Je n'arrive pas à associer un module Izymo On/Off à ma tahoma. Lorsque je fait une recherche sans télécommande après avoir mis le Izymo en mode association, (Led...
je viens d'acquerir une box neuve en boite avec sa camera AXIS M1011 mais la camera n'est pas reconnue et de plus je ne peux pas mettre a jour la box...
à l'aide...
Bonjour Jerome,
Non elle est toujours connecter a nos serveur partiellement,
et les protocole ne se lance pas.
ou et quand avez vous acheter votre produit.
J'ai peur que...
Bonjour Christian,
J'ai fais une re-synchronisation de votre boitier.
je vous invite a le mettre a zéro avec un appuie de 10 sec sur le bouton prog.
puis un appuis de 3 sec...
Ma Tahoma a un faux contact au niveau de la prise d'alimentation. Il faut bouger le fil pour arriver à l’allumer mais cela ne tient pas, le fil bouge et la box...
Je n'arrive pas à installer mon portail (Elixo smart io pack connecté) dans connexoon alors que je l'ai installé sans problème dans Tahoma.
Télécommande Keygo io...
Bonjour Hervé,
Si sur votre installation vous avez un tahoma et un connexoon Il faudrai que vous transfériez la clef de sécurité IO de votre tahoma a votre connexoon.
Bonjour comme beaucoup d après le forum j ai des Zwaves fantômes que je ne peux pas supprimer.
Pourriez vous svp me les supprimer: Tout ce qui est Zwave sur ma box merci d...
Bonjour, je souhaite gérer ma pergola bio climatique mais je n'ai pas l'icone pergola. j'ai réussi à mettre l'éclairage les screens dont je n'arrive à mettre le nom "screen"...
il n'y a pas d'icone spécifique a la pergola pour le RTS.
Il faudra ajouter les moteur comme s'il s'agissait de volets roulants ou des Brise soleil orientable.
J'ai installer mes 10 volets roulants grâce à l'application et afin de les gérer avec une box tahoma.
Malheureusement la moitié de mes volets roulants ne sont pas...
Comme vu précédemment dans le forum, Tahoma m'a ajouté un seche serviette I/O d'Atlantic.
Probleme je ne peux pas les enlever de la box Tahoma et le seche serviette est planté...
