Bonjour je vient de faire changer ma tahoma par un expert Somfy en sav
Il me dit d’attendre un mail de Somfy avant de la bancher mais rien
Comment procéder pour l’activité et...
J'ai acquis une Sonos One connectée en Wifi à la maison.
Lors de Son ajout sur TaHoma, j'ai systématiquement le message d'erreur suivant : "Erreur
Erreur lors du...
ce qui expliquerai pourquoi je vois le bridge hue mais pas votre sonos dans les produits UPNP.
Je vous laisse tester de votre coté et revenir vers moi.
Peut-on installer une Tahoma sur un routeur 4G ?
Détail de l'installation :
-Routeur TP-Link 4 G (Archer MR200)
-Forfait SFR Power 100Go
-Box Tahoma
-5...
En réalité pas grand chose.
j'ai fait le recovery de votre boitier et vérifier ce qu'il en était au niveau des log de connection.
en tout cas tant mieux si cela fonctionne...
je n'ai pas eu de problème pour changer mon email sur le site de somfy.
Par contre, je ne vois pas où faire cette modification sur Tahoma (www.tahomalink.com).
Je...
Erreur lors du...
Erreur lors du...
Bonjour Jean-Luc,
Effectivement je ne le vois pas apparaitre dans les périphérique UPNP du tahoma.
et ne vois que votre pont HUE.
Votre sono est bien branché le wifi de...
bonjour depuis la fin d'apres midi je constate que tout mes équipements ne fonctionne plus avec l'application, j ai un point d'exclamation sur tout mes appareils mes volet...
Lors de la connexion sur l'interface web tahoma, je ne peux accéder au menu configuration car il signale une perte de connexion avec la box.
Or de l'appli de mon...
Bonjour Romain,
il faudrai réalisé dans un premier temps le reset de votre boitier ( vous ne perdez aucune informations.) :
- débrancher électriquement la box (la sortir de...
