Je n'arrive pas à rajouter ma Sonos One dans Tahoma. J'ai toujours l'erreur suivante
Erreur lors du processus de découverte.
Aucun équipement trouvé.
C'est étrange...
Propriétaire d'un chauffage au sol avec pompe à chaleur Atlantic Alfea extensa inverter, je souhaiterais mettre un thermostat programmable connecté filaire...
Je viens de mettre en route ma serrure connectée.
Aucun souci, la serrure fonctionne, lecteur de badge et badges ainsi que la passerelle fonctionnent à merveille en...
Bonjour Alexandre,
A ce jour voyez vous la serrure dans votre interface?
car je vois bien un "lien" par rapport a la serrure, mais pour moi le produit n’apparaît pas dans...
Après avoir débranché et rebranché ma box,je ne peux plus piloter l'ouverture et la fermeture des volets.Sur mon smartphone,j'ai le message suivant : Perte de connexion avec le...
Bonjour yannick, pouvez vous faire le reset de votre connexoon, et vérifier aussi que vous avez bien les leds qui s'allume sur le coté.meme procédure que pour le tahoma :http...
Ma Somfy Box ne fonctionne plus : le voyant rouge à l'avant reste allumé.
J'ai effectué un reset de la box. J'ai testé le port internet : il n'y a aucune lumière...
J'ai trouvé la liste des produits thermor compatibles avec la tahoma mais elle date de juillet 2017. Est-ce que les nouveaux produits themor 2018 sont compatibles, en...
Bonjour Thomas,
Je vous confirme que la liste de produit compatible indiqué plus est bien la dernière en date puisque les informations de compatibilités sont faites avant les...
Bonjour Vi Tor
êtes vous sur de l'ancien pin que vous m'avez communiqué car sur celui-ci j'ai 8 Volets roulants IO.
sinon effectivement votre ancien boitier a envoyer des...
Good morning,
I already posted this issue on the Italian forum but as there aren't as many user as here on this forum, I would like to show my issue here too.
I've created 2...
Hello Roberto,
This bug still exists (about farenheit to celsius) and as unresolved in the last update (it was canceled at the last moment).
but it will be resolved in the...
Bonjour, il m'est impossible de connecter mon bridge Hue (V2, carré) à la Tahoma récemment acquise. Les deux appareils sont branchés sur une même box Internet (Bbox - F@st5330b)...
Bonjour Thierry,
Je comprend mieux le problème que vous rencontrer puisque effectivement ces box SFR 4K pose pas mal de problème avec les objets connectés (de façon général)...
