bonjour, suite a l’installation d'une box cozytouch ma box tahoma ne veut plus ouvrir ou fermé mes volet. La box m'annonce (l'équipement n'a pas la même clé sécurité que le...
Bonjour Mickael,
Vos volets eux fonctionne sur votre cosytouch ?
si tel est le cas effectivement je pense qu'il vous faudra transférer la clef IO de votre cosytouch vers...
J’ai une porte de garage dexio. Si je la ferme via la telecommande, l’icone La montre encore ouverte sur l´appli somfy sur mon iPhone. Le retour d’informations ne s’en fait pas...
Bonjour Emmanuel,
Il y a quand même un petit décalage concernant la remonter d'informations.
Pouvez vous me confirmer que le phénomène ce produit sur l'interface web...
Une de mes ampoules Hue a rendu l'âme.
Je l'avais inclue dans mon interface Tahoma et je souhaiterais maintenant la supprimer.
Malheureusement, je n'y arrive pas...
Je viens de lire plusieurs solutions mais mes volets roulants Velux ne sont pas reconnus par la box Tahoma.
Voici la photo d'une télécommande d'un Velux ouverte...
Bonjour Philippe,Allez faire un tour sur ce post : http://forum.somfy.fr/questions/710642-configuration-volets-roulants-velux-somfy-boxmême si celui-ci a quelques années (et que...
Bonjour, il m'est impossible de connecter mon bridge Hue (V2, carré) à la Tahoma récemment acquise. Les deux appareils sont branchés sur une même box Internet (Bbox - F@st5330b)...
Bonjour Thierry,
Je viens de regarder sur votre tahoma j'ai bien 3 ampoules HUE qui semble être remonter dans votre interface.
Pouvez vous me confirmer?
j'ai fait l'achat du thermostat connecté filaire ref 2401498et maintenant je désire passer au thermostat mais radio connecté ref 2401499 faut il tout changer le matériel
Je suis nouveau propriétaire (encore un) et l'ancien proprio m'a laissé sa box Tahoma.
Est-il possible de récupérer le compte (avec documents à l'appui bien sur) ou...
