Bonjour, je viens d'acheter un kit de remplacement moteur somfy pour voet ref: 1240388. Tout est dans la boite. J'ai monté le moteur sur l'axe et quand je l'ai branché rien ne...
Bonjour, je voudrais savoir quel moteur radio IO pour remplacer un moteur défaillant 6 Nm Je pense que c'est le moteur car il était bloqué et en le sortant il c'est remis en...
Bonjour, j’avais mon volet bloqué à moitié fenêtre sans pouvoir le manœuvrer. Moteur somfy IO 6 NM RADIO. J'ai donc démonter le moteur pour voir si ce n’était pas le...
Bonjour Rafael,
Il n'est absolument pas normal que le moteur se mette en marche en tapotant dessus visiblement il y a un faux contact.
Je vous invite à contacter votre...
Bonjour R-VOD pour la barre palpeuse: Je n'en ais pas du tout. Si c'est possible je voudrais savoir ce que je dois acheter comme accessoires ( tout le nécessaire pour une barre...
Bonjour. Je viens d'acheter un boitier rollixo optima RTS et je voudrais savoir Quelle barre palpeuse associer au rollixo sachant que je n'en avais pas avant, et savoir aussi si...
Bonjour. J'ai un récepteur radio de volet roulant de garage "seminor DRS433SE" défaillant et qui n'existe plus. Puis-je le remplacer par un micro module 2401162. Le récepteur...
Bonjour le moteur fonctionne C'est la télécommande qui est fatiguée ainsi que le récepteur. la marque n'existant plus ma question était au départ, puis je remplacer le matériel...
Bonjour j'ai mon volet roulant que ne fonctionne plus. Axroll m'affiche C1 j’entends le contact mais rien ne bouge puis C6 et E2. Avant de tout démonter puis-je savoir quelle...
Bonjour je viens de poser des cellules photo pour un portail de garage à enroulement. Quand on passe la main devant on entend bien le clic. Mais quand j'actionne la fermeture du...
telecommande KEYTIS avec central axroll?
Bonjour je viens d'installer une central AXROLL, j'ai programmer la 1° télécommande KEYTIS P8=00 qui fonctionne très bien, mais si je...
Bonjour Rafael,
Toutes les télécommandes s'enregistre en P8=00, les autre valeurs du paramètre P8 sont pour des télécommandes où les boutons montées, descentes et stops sont...
Bonjour je viens d'installer une central axroll sur une porte de garage à enroulement déjà en place. J'arrive à faire descendre avec les boutons +/- le volet mais je n'arrive...
Pourriez-vous passer P5 à 00 et faire un test d'ouverture / fermeture.
Cela fonctionne t-il?
Si oui, laissez P5 à 00 mais passez P1 à 02 et refaites l'essai en testant la...
