Bonjour, j’ai fait l’acquisition de deux Caméras Somfy outdoor, et depuis peu j’ai un problème sur la vision nocturne.
En effet à ce jour quand il fait nuit la visibilité quand...
Bonjour Maxime,
Merci pour ces images. Je vois des parties blanches à gauche de chaque caméra. Pouvez-vous la réorienter pour éviter ces zones et tester à nouveau le passage...
Bonjour Patrice,
Je vous invite tout d'abord à vérifier si la vision nocturne fonctionne correctement lorsque vous l'activez depuis les réglages. On doit s'assurer que l'on...
L'installation avait fonctionné mais impossible d'installer la sirène.
J'ai recommencer l'installation 8 fois avec reset du link.
Mes paramètres wifi sont bon je pense que le...
bonjour
J'ai acheté fin avril 2019 une alarme SOMFY PROTECT. Depuis environ 2 semaines, lors de l'activation ou désactivation de l'alarme, la sirène intérieure n'émet plus de...
je viens d'instaler somfy one+ et j'ai plein de problemes, je vais faire un post par probleme, donc ici mon probleme c'est les notification push. Sur mon tel un motoG3 en...
Bonjour Luke,
Merci de ce retour.
Effectivement, je ne vais pas vous apporter une réponse plus précise concernant l'envoi des notifications si vous n'avez plus la Somfy...
Mon link est hs. J'en ai commandé un nouveau.
L'alarme est désactivée.
Comment dois je procéder pour le remplacer : tout effacer et recréer ou simplement supprimer...
Bonjour Jean Louis,
Je pense que vous nous avez indiqué le numéro de série de l'ancien Link. Dans tous les cas, nous n'intervenons pas dans l'installation classique d'un Link...
j'ai essayé de très nombreuses fois d'installer ma Somfy One sans succès, malgré plusieurs resets
A chaque fois, j 'obtiens le résultat "Echec de l 'installation"...
