Perte connexion GSM
Mon alarme protexium fonctionnait parfaitement depuis 5 ans. Depuis le 11 aout à 5h50 si j'en crois mon journal des événements : plus de réseau GSM...
En cherchant sur le forum, j'ai trouvé d'autres post similaires mais pas la solution. J'ai effectué les tests evoqués sur les autres post :
  • test de la carte sim FREE dans un téléphone : ok pour l'envoi et la réception de SMS.
  • démontage puis remontage du transmetteur GSM : sans succès
  • commande 340 donne :"echec connexion 5/5 BYTEL" (pourtant c'est une sim free)
  • cde 9972 : "Batt GSM OK charg 100% sect OK"
  • cde 9995 donne "etat 51, niv 0, BYTEL" (pourtant c'est une sim free).
  • Je suis à court d'idée... Pouvez-vous m'aider ?
    Merci par avance
Thomas P.
Thomas P.
Thomas P.
    Bonjour Thomas
    L’état 51 dans le menu 9995 signale un problème lié à la carte SIM.
    Le Niveau 0 indique que le module ne reçoit aucun signal
    D'après les tests effectués, il semblerait que votre module soit tombé en panne. Vous pouvez toutefois essayer de le réinitialiser complétement.
    Non (2)
    Oui (1)
    33%
    33% des internautes ont trouvé cette réponse utile
    Thomas P.
    Thomas P.
    Thomas P.
    La procédure a permis de solutionner le problème. La centrale transmet et reçoit de nouveau les SMS correctement.
    merci pour la clarté, l'exhaustivité et la rapidité de votre réponse.
