le battant du portail en question s'ouvrait tout seul avant la motorisation.
En le retenant très légèrement à l'ouverture, le problème disparait.
serait-ce la sécurité qui se déclenche par la poussée du battant à l'ouverture ? la sensibilité est-elle réglable ?
Posez des photos de votre installation et indiquez-nous les cotes A/B.
cote A : 115 mm
cote B : 260 mm
les gonds sont décalés vers l'intérieur de 30 mm par rapport à l'axe centrale du battant, je pense qu'il faut rattraper la différence avec une cale au niveau de l'attache du bras sur le battant.
Reprenez le montage selon croquis.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
florent a répondu
florent a posé une nouvelle question
© Tous droits réservés Somfy 2021 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
