possesseur d'une freebox Delta, j'avais pu ajouter mes 3 volets roulants io sans difficulté en les passant en mode programmation.
Fonctionnement impeccable, retour d'info dans l'appli Free sans problème.
Pour un peu plus de souplesse et de pilotage à terme (programmation...) je viens d'acquérir une Tahoma.
Le problème est que je ne parviens pas à récupérer la clé de sécurité.
Que ce soit en passant par le menu io (nouvel équipement) ou le menu système io (recevoir une clé de sécurité).
Faut-il que je supprime mes volets de la freebox au préalable ?
merci de votre aide
Willy
ne tentez surtout rien dans la rubrique réservée aux pro "paramétrage de la clef de sécu" aux risques de tout détruire !
pour ajouter vos VR IO dans tahoma il faudra recréer une clef de sécu par la RAZ de vos moteurs (voir notice) Ensuite il suffira de les ajouter à Tahoma via leur point de commande.
Merci pour votre retour
Est-ce à dire qu'il faudra aussi que je refasse l'association avec la Freebox du coup ? (Même si je pense que je n'utiliserai que de façon occasionnelle cette méthode)
Un peu décourageant sur le moment il faudra que je les débranche un par un des prises de courant encastrées . Etrange que ce soit bien plus simple sur un produit partenaire telle qu'une Freebox.
bonjour
comment faites vous pour l’association de la delta avec les volets Velux sans Tahoma ?
Il faudra vous rapprocher du support Velux et de Delta dore. Ici vous êtes chez Somfy.
MC, merci pour vos retours, quand je parlais de Delta, je ne parlais pas de Delta Dore mais de Freebox Delta ;)
Gilles, pour ajouter mes volets sur l'appli Free, j'ai passé mes volets en mode programmation (3s sur la tocuche prog des télécommandes), puis ajout d'objets dans l'application.
Je peux même avoir un retour via l'appli du statut d'ouverture. Seul Hic, impossible de programmer la fermeture, l'ouverture. C'est ce qui m'a poussé à vouloir m'équiper d'une Tahoma pour mettre en place des scenarii.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Willy a répondu
un anonyme a répondu
Gilles a répondu
Willy a répondu
Willy a répondu
Willy a posé une nouvelle question
© Tous droits réservés Somfy 2021 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
