Chers Utilisateurs,
décembreNovembre 2024.
Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 10 Décembre 2024, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.
Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.
Comment inverser ordre de fermeture des vantaux?
Bonjour!
J'ai suivi la procédure de montage et tout fonctionne correctement.
Par contre à la fermeture, c'est le vantail du moteur M2 qui se ferme en 1er et j'aimerais plutôt que ce soit le vantail du moteur M1(celui qui a la carte électronique). Est-ce possible?
Je n'ose pas inverser le câblage M1 et M2 sur la carte, ce qui serait contraire aux instruction de la notice.
Merci pour votre retour! :)
Jean-Marc N.
Jean-Marc N.
Jean-Marc N.
    Vous avez inversé les branchements.
    Votre portail, est-il vue côté propriété ?
    Autrement dit, est'ce que la batté de vantail se trouve dehors ou dedans ?
    C'est en fonction de ce détail primordial qu'on déterminera qui est M1 et qui est M2.
    Laurent B.
    Laurent B.
    Laurent B.
    bonjour, avez vous pu régler votre problème, il m'arrive la même chose, vous pourriez m'aider.
    Débrayez les moteurs, placez les vantaux à mi course, rembrayez les moteurs.
    Donnez un appui sur la TC, que ce passe t-il ?
    Laurent B.
    Laurent B.
    Laurent B.
    bonjour, en fait j'aimerais que M2 s'ouvre en premier et se referme en dernier, je ne peux pas inverser les moteurs de place et la batté est extérieure sur le ventail M1. Merci
    Dans ce cas il suffit d'inverser les branchements sur le boitier; M1 passe en M2 est inversement.
    Voir notice.
    Jean-Marc N.
    Jean-Marc N.
    Jean-Marc N.
    Merci à tous por vos retours!
    J'ai suivi les qqs conseils, malheureusement sans résultat positif.
    Pour résoudre mon soucis, j'ai sorti la meuleuse et j'ai tronçonné la petite butée métallique soudée à mon portail! Merci!
