Impossible de supprimer des éléments application tahoma
Je n arrive pas supprimer des éléments de mon application tahoma pour ma box pin 2116-6671-7473. Ils sont nommés VOLET,VOLET BALCON,VOLET CHAMBRE,VOLET BUREAU, VOLET SALON.
Pourriez vous régler mon problème
Jerome J.
Jerome J.
Jerome J.
    Bonjour Jérome
    Vous avez cliquez sur l'icone puis en bas de l'écran sur Avancé et enfin tout en bas sur supprimer le produit ?
    Jerome J.
    Jerome J.
    Jerome J.
    Bonjour Jacky,
    Oui j ai bien fait la manip. J ai un message qui me dit élément supprimé mais par contre ils restent cependant tout le temps dans la liste de mes éléments.
    Donc j ai 10 éléments au lieu de cinq.
    Jerome J.
    Jerome J.
    Jerome J.
    Bonjour Nicolas,
    Je vous remercie pour l efficacité. Les éléments ont bien été supprimés.
    Encore merci
    Jérôme
    Guillaume L.
    Guillaume L.
    Guillaume L.
    Bonjour, j’ai le même problème que Jérôme, pourriez-vous supprimer mes 3 volets en erreur que je n’arrive pas à supprimer comme Jérôme malgré la manips?
    Numéro: 2103 5185 5023.
    Cordialement,
    Guillaume
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour Guillaume,
    Il y'avait une erreur sur le Io de votre kit.
    J'ai fais le nécessaire, vous pouvez désormais piloter vos équipements.
    Cyril F.
    Cyril F.
    Cyril F.
    Bonjour, j’ai le même problème que Jérôme et Guillaume, pourriez-vous supprimer mon ampoule et mon capteur de porte en erreur que je n’arrive pas à supprimer comme Jérôme et Guillaume malgré la manips?
    Numéro: 2032-4921-8022.
    Cordialement,
    Cyril
    Cyril F.
    Cyril F.
    Cyril F.
    Bonjour, merci beaucoup pour la rapidité, bonne journée.
