fixation supports moteurs
Bonjour, je viens d'acheter une motorisation EXAVIA STAR, lorsque je me réfère aux cotes du disque d'installation : ma cote A est de 6cm , B à 13 cm et mon pilier fait 18 cm . le support préconisé est le S . hors celui ci dépasse de mon pilier coté portail donc je ne peux mettre que 2 scellements dans le trous ovales. quelqu'un a t'il une solution, merci par avance .
olivier C.
olivier C.
olivier C.
    olivier C.
    olivier C.
    olivier C.
    le M est pour des piliers entre 20et 30 cm, le mien fait 18 cm
    olivier C.
    olivier C.
    olivier C.
    le problème est que la largeur du pilier fait 18cm donc comprise entre 10 et 20 cm d'après recommandation somfy le support est S
    Ne vous posez pas de question, soit vous me faites confiance soit non, dans cette dernière hypothèse appelez le 0820.055.055
    Figurez vous que je sais encore ce que je dis même en étant un pro retraité.
    olivier C.
    olivier C.
    olivier C.
    Merci pour amabilité, très bonne journée à vous
