J'ai vendu ma maison. J'ai laissé tout l'équipement et la box Tahoma V1
Comment réinitialiser la box pour les nouveau acquéreurs et quels seront les démarches qu'ils...
nous quittons le 24 aout notre maison équipée d'une box tahoma v2. CODE PIN 1205-5780-4412
Pouvez svp préparer la box pour le transfert? la box n'est pas connectée à...
la tahoma v2 apparait en rouge. Plus de connexion depuis hier 14h. Pas de probleme de réseau internet ou wifi. La tahoma est cablée en RJ direct sur la box. j'ai...
Notre visio reste noir et rien ne fonctionne.
Nous avons acheté le pack en décembre 2017. Je me suis rapproché du revendeur. Il me dit qu’il n y a pas de garantie...
bonjour a tous les deux.
Le bloc d'alim delivre bien 24v.
J'ai d'abord eu droit au pb d'affichage qui reste allumé en permanence, j'ai laissé debranché une 10 aine de jour et...
Je souhaite poser de l'éclairage sur les poteaux de mon portail avec moteur IO. Je souhaiterai que la lumière s'allume quand il fait nuit et que j'ouvre le portail...
Je désire faire la même opération avec mon nouveau portail.
Avez vous le câblage pour l’inter crépusculaire svp?
Sur mon précédent moteur (pour portail battant en...
Une de mes ampoules Hue a rendu l'âme.
Je l'avais inclue dans mon interface Tahoma et je souhaiterais maintenant la supprimer.
Malheureusement, je n'y arrive pas...
Bonjour Nicolas F,
je suis dans le mm cas. Merci de bien vouloir effacer les 2 ampoules : A supprimer et a supprimer 1.
Mon id 1205-5780-4412
J'ai cette pièce qui se trouve seule dans le colis du détecteur d'ouverture pour porte de garage, et ne n'ai pas de renseignement à son sujet sur la notice de montage...
je suis dans la même situation que Jean serge.
Toujours pas de réponse?
Je pensais éventuellement à :
- Livré avec un aimant spécifique pour grand espacement
mais...
Je suis nouveau dans l environnement SOMFY Tahoma.
J ai trois détecteurs de mouvement Somfy Tahoma, que je désir utiliser pour allumer la lumière lors de passage...
personnellement j'utilise les détecteurs de chez Philips Hue+Lumieres Hue et je n'ai jamais constaté de timing entre 2 passages. Hue étant compatible avec tahoma, la...
