l'alarme Home Advanced se connecte en Wifi et dispose d'une eSim en cas de coupure du wifi.
Ce service eSim est donné comme accessible gratuitement sur les 5...
Si vous déménagez avec votre alarme, sans rien toucher avec Somfy Protect, vous n'aurez rien à reparamétrer sauf coté connexion WiFi (et les detecteurs aussi bien...
nous avons fait installé un store banne avec motorisation somfy io la télécommande est une Somfy SITUO 5 IO PURE.
Nous souhaiterions installé le capteur eolis 3 D...
Oui sans soucis, le store est pilotable via TaHoma.
TaHoma par contre ne remontera pas les infos de l'EOLIS 3D, seulement en cas de vent qu'une action de sécurité a eu lieu sur...
Est-il possible de mettre en route spontanément une prise IO plus de 10 minutes.
Si oui merci de m'indiquer le protocole.
Et si non serait-il possible de le rajouter...
y a t'il un moyen de désactiver le capteur sur le côté du Door Keeper pour éviter de recevoir toutes les minutes un message via l'appli disant que la porte est mal...
les deux capteurs fonctionnent en même temps, ils mesurent la distance de chaque coté pour calculer si la porte est ouverte ou fermée.
bonne journée.
Je cherche une caméra sans il ou pour être précis une caméra alimentée par une pile (comme la Blink).
Je pensais que Somfy en proposait car sur le site ManoMano...
Je possède un volet roulant sur une porte fenêtre qui est aussi utilisée comme porte d'entrée.
La commande du volet est de type : Manoeuvre électrique radio Oximo IO...
Voici la notice
https://asset.somfy.com/Document/61c65961-839c-4b57-88f3-7f4be7cf482c_1822609_Notice_Micro-%C3%A9metteur_Izymo_io.pdf
et un exemple de schéma de...
